Odp: nierówna praca silnika po wymianie wtrysków
witam kolegow. mam mondeo 2,0 tddi 115km. dwa miesoace temu autko sie zmulilo. od poczatku dymilo ale teraz zaczelo mocniej i do tego mega muuuuul. myslalem ze to turbo bo efekt byl taki ze w momencie zalaczania sie turbo przy ok 1800-2000obr gdzie normalnie zaczynal ciagnac to tylko szarpal jakby zalaczal i puszczal. zrobilem regeneracje wtryskow, przestal tak dymic ale dalej muuuuul. dalem do takich fordziarzy w bydgoszczy na sprawdzenie turbo i okazalo sie ze to egr. przeczyscili i chodzi ladnie. do tego juz zupelnie nie dymi ALE! pali po 10-11l w miescie. wczesniej palil 8-9max. wg. mnie cos dalej lekko stuka i nie wiem czy mozliwe jest ze spieprzyli te wtryski tak ze nie dymi ale wiecej pali? mogli je zle zaprogramowac czy jak? fordziarze mowili ze jak podpieli do kompa to wyszlo ze pompa jest jaknajbardziej ok. myslalem o wgraniu lepszej mapki wtryskow. mam klienta ktory sie tym zajmuje i podobno moze z niego bezpiecznie wyciagnac 145km 320nm (bomba ald czy to aby na oewno bezpieczne? - przebieg 240tkm). boje sie tylko ze spalanie pewnie i spadnie ale cos nadal bedzie spieprzone. ile Wam pala Wasze w miescie? moj teraz srednio chleje dobra dyche. jak zzeruje w miescie i jade jak dziadek to wyciskam min 7-8l/100. a! filtry wymienialem rok temu z pompka paliwa w baku
