Odp: Drgania kierownicy i wibracje na biegu jalowym po odpaleniu zimnego sinika.
Potrzebujesz kanał albo podnośnik kolumnowy, ewentualnie kobyłki, ale tutaj bym się trochę bał akurat, bo trzeba dość głęboko wejść i się odrobinę pogimnastykować. Odkręcasz dwie śruby, odciągasz ręką silnik do przodu o kilka centymetrów, wyciągasz starą poduszkę, wsadzasz nową, przykręcasz śruby z powrotem. Mi to zajęło dosłownie 15 minut. Wskazane posiadanie WD-40, bo się mogą śruby lekko zapiec.
Do wymiany poduszek silnika potrzebujesz lewarek, podstawiasz go pod miskę olejową, podnosisz lekko silnik. Reszta w filmie od Darka. Przy okazji można sobie poprawić prowadzenie linki zwalniającej zaczep maski (u mnie się potrafiła przycinać). Mnie wymiana poduszek silnika zajęła 2h.
