Odp: Zgrzytanie przy ruszaniu
Wszystko jasne. Przy skręconych kołach sprzęgło ma ciężej (na wyprostowanych z zaciągniętym ręcznym jest tak samo). Winny cylinder wykonawczy sprzęgła. Po wymianie problemu nie ma. Koszt wymiany jak pisałem wcześniej ze wszystkimi podzespołami (+ uszczelka na wale dodatkowo) i robocizną 1380.
Pajolek
