Temat: [Mondeo 2000-2007] rozładowany akumulator w ciągu 3 tygodni
Stary 24-10-2015, 11:56   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Domyślnie Odp: rozładowany akumulator w ciągu 3 tygodni
W tytule piszesz:
"rozładowany akumulator w ciągu 3 tygodni"
a treści piszesz
"wymieniłem ostatnio 3 tygodnie temu akumulator i znowu rano mi nie zapalił "
Jak dla mnie to nie to samo
Tytuł wątku zrozumiałem, że po 3 tygodniach stania - akumulator się rozładował => jest to możliwe
Piszesz, że jeździsz 3 km do pracy => to jest zbyt mały odcinek aby akumulator się naładował
Przy rozruchu jest pobierany duży prąd, przy dieslu jeszcze świece żarowe => aby akumulator się nie rozładowywał musi mieć szansę na doładowanie przez alternator
Tutaj mamy ujemny bilans => więcej prądu jest pobierane na rozruch niż później dodawane przez doładowanie
Jeśli kupisz akumulator o większej pojemności (Ah) to tylko trochę dłużej popracuje zanim się rozładuje
Coś musisz zmienić
- albo długość trasy
- albo doładowywanie akumulatora prostownikiem
Jeśli masz alarm, to on też pobiera minimalną ilośc prądu
pozdrawiam
Arturek
