Stary 25-10-2015, 12:02   #3847
bartek-gigi
Imię: bartek
Zarejestrowany: 21-04-2015
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 2000
Postów: 32
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Po 3 sobotach walki udalo mi sie prawie wygrać z D5WZ ��
W 3 miejscach skruszaly przewód czerwony zasilacy naprawilem, piecyk odpalal, pompka paliwa pracowala ale nie podawala paliwa �� demontaż, okazolo sie ze pod kulkę dostal sie kawałek farby i powodowal ze pompka przepuszczała ��. Na vag-u pokazuje temp 285st, temp cieczy 62st ale z tego co zauwazylem to temp na silniku tez zrobila sie na ok 60 st. Czy tak ma być czy mam uwalony termostat, bo generalnie ma to swój plus bo zima będzie cieplejszy silnik do odpalania ��
I teraz drugi temat
Brat w alfie tez ma podobny piec ale ma sterowany z pilota �� czy do naszego tez można taki podpiąć ? Lub zamienić ten maly na 4 przyciski na inny żeby można bylo ustawic mu odpalanie na cały tydzień a nie tylko na 3 czasy w ciagu dnia ??
Ostatnio edytowane przez bartek-gigi ; 25-10-2015 o 12:04
bartek-gigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
