Witam, wczoraj z nieukrywanym wk... odkryłem coś takiego:
To tylna boczna część Galaxy, obydwa elementy plastikowe.
Znalazłem lakier jak poniżej:
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Lakie...alik-FORD/3065
I teraz pytania.
1. Czy zestaw lakierów wystarczy do zamalowania tego przetarcia?
2. Jak to zrobić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego Hechter możesz użyć lakieru w sprayu ale efekt będzie mizerny.
Najpierw musisz
1 rozszlifować papierem o gradacji 320-400 miejsce uszkodzenia
2 nałoży cienką warstwę podkładu do plastiku który zwiększa przyczepność odczekujesz ok 5-10 min aby odparował zależy od temp. otoczenia, następnie nakładasz dwie warstwy podkłady akrylowego najlepiej ciemny kolor czyli czarny, między warstwami też odczekujesz 5-10 min. aby odparował.
3 po utwardzeniu podkładu, matujesz na kostkę miejsce naprawy papierem o gradacji 1200 zwracając szczególną uwagę na przejście podkłady i oryginalnego lakieru aby po nałożeniu bazy nie było widać odcięcia podkładu a pozostałą część elementu gdzie nie masz podkładu papierem o gradacji 1500-2000
4 lakierowanie bazą i lakierem bezbarwnym, nie polecam robienia zaprawki, tylko malowanie całego elementu
bazę napyl na miejsce gdzie masz podkład a następnie wychodzisz z bazą poza
miejsce naprawy cieniując i tutaj zaczynają się schody bo nie zrobisz tego sprayem a malując cały elementem bazą będzie różnica w kolorze, oczywiście jak nakładasz kilka warstw bazy też odczekujesz odczekujesz między warstwami aby odparowały, po nałożeniu ostatniej warstwy czekasz ok 30min. i malujesz lakierem bezbarwnym nakładasz dwie warstwy też odczekując między warstwami jak byś malował pistoletem powinno się dodać do bezbarwnego dodatek uelastyczniający.
Jak byś miał jakieś pytania to chętnie pomogę
