Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Równomiernie mogą przelać ale musi się mieścić w normie. Zrób test statyczny na biegu jałowym =4 minuty lub 2minuty na biegu jałowym, następnie
2 sekundy przy 3800/min "przyśpieszamy" i puszczamy pedał
2 sekundy na biegu jałowym, a następnie:
2 sekundy przy 3800/min, a następnie:
2 sekundy na biegu jałowym.
Porównujemy ilości przelanego paliwa.Więcej niż 25 ml każdej butelce to wynik negatywny.
