Jaka jest prawidlowa temperatura silnika/cieczy chlodzacej?
Witam serdecznie
Moje auto to Focus II FL 2008 1.6 100KM Pb+LPG, przebieg 140 tys.
Jestem jego właścicielem od ok 2 miesięcy więc można powiedzieć, że jeszcze zapoznaje się z autkiem.
Ostatnio zauważylem, że temperatura pokazywana w trybie testowym podczas jazdy nie przekracza 83 st. Chcialbym się dowiedzieć czy nie jest ona zbyt niska?
Test przeprowadziłem na odcinku ok. 130 km. Wiadomo prędkości były różne ale był też odcinek kilkudziesięciu km gdzie jechałem ok 110-120 km/h i w takim przypadku temperatura nadal wynosila ok 82-83 st. Temperatura zewnętrzna natomiast wynosiła 10-13 st.
Tak jak wspomniałem wcześniej są to odczyty z trybu testowego zegarów, nie podłączałem w tym samym czasie komputera, żeby sprawdzić czy wartości z ODB będą identyczne.
Według moich wrażeń auto rozgrzewa się normalnie, wiadomo wskazówka temperatury ląduje na środku kiedy temperatura osiągnie 40-45 st (tak jak przeczytalem w innych wątkach). Auto szybko osiąga te ok 80 stopni ale za nic nie chce isc dalej. Na zimnym silniku odczyt 'engine temp' jest taki sam jak temperatura zewnetrzna albo różni się minimalnie więc wydaje się, że odczyty są prawidłowe. Dlatego chciałbym się dowiedzieć czy to jest normalna temp? W moim drugim aucie od zawsze bylo to ok 95 st. wiec stad tez moja ciekawosc.
Inna rzecz którą zauważyłem to rozbieżności prędkości pokazywane na 'wskazówkowym' prędkościomierzu a tym z test mode, który zaniża wskazania w porównaniu do 'wskazówki' o ok 7 km/h.
Ostatnio edytowane przez kmze ; 28-10-2015 o 17:51
