Temat: [Escort 1995-2001] Płyn w układzie kierowniczym - wyciek
Stary 27-10-2015, 19:43   #4
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: Płyn w układzie kierowniczym - wyciek
bo po 1 sama wymiana będzie bardzo droga, po 2 koszt maglownicy regenerowanej jest duży a zazwyczaj długo ona nie wytrzymuje, po 3 jak weźmiesz używkę to jest szansa na to że też zacznie cieknąć a za wymianę trzeba zapłacić, po 4 jak płyn poleciał po sankach na wahacze to gumy bankowo są zeżarte i trzeba je wymienić a co za tym idzie rosną koszta części i wymiany. opłacalne jak samemu sobie wymienisz i poniesiesz jedynie koszta części no i później obowiązkowo na zbiezność
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
