Temat: [Mondeo 2007-2014] Benzyna 2.0, pompa paliwa do wymiany
Stary 27-10-2015, 21:42   #30
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Benzyna 2.0, pompa paliwa do wymiany
Twój mechanik jest mało kreatywny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do pompy wchodzi kostka z wiązką przewodów. Dwa styki, odpowiedzialne za właśnie pompę masz wytopione, wypalone. Ja u siebie zrobiłem to w następujący sposób: zdemontowałem zbiornik, wyjąłem pompę razem z koszem. Do styków pompy dolutowałem dwa dość grube przewody, które wypuściłem w miejscach wypalonych styków (wcześniej je usunąłem z kostki). Miejsca przejścia uszczelniłem klejem na gorąco, a nowe przewody połączyłem z wiązką - zlutowałem. Z tego co wiem, to patent do dziś działa i ma się dobrze.
Koszt 0 zł + kilka godzin roboty. Dobrze jest jak w zbiorniku jest bardzo mało paliwa, bo ciężko jest go wyciągnąć jak jest więcej.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
