Stary 29-10-2015, 06:34   #4
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: 2.0 163km przy przyspieszaniu tryb awaryjny
A jak silnik pracuje jak masz ten tryb awaryjny? Przy dodawaniu gazu nie masz spalania stukowego? Powodów tego może być wiele, ale najczęściej jest to problem z wtryskami - najczęściej lejący wtryskiwacz. Sprawdź czy nie przybywa Ci oleju. a jak masz dostęp do kompa to porównaj ze sobą podczas jazdy ciśnienie w szynie paliwowej: zadane i odczytane. Jeżeli się rozjeżdżają i to odczytane jest niższe niż zadane to chyba niestety wtrysk/wtryski. Zwróć uwagę też jak często wypala się DPF.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
