Temat czujników ciśnienia w oponach - dzięki koledze Mayak mam uaktywniony podgląd ciśnienia na każde koło - po wizycie w warsztacie i wymianie kół na zimowe wraz z czujnikami, każde koło miało ciśnienie 2.6 czyli były przepompowane - postanowiłem upuścić powietrza i zweryfikować wskazania, posiłkując się fajnym kompresorem na pobliskiej stacji. Okazuje się, że położenie czujników na ekranie ni jak ma się do faktycznie zamontowanych kół - przykładowo, podpompowałem lub upuściłem powietrze w tylnym lewym kole, a samochód pokazał zmianę w przednim prawym
Czujniki są oryginalne, fordowskie i każdy jest taki sam - więc nie wiem o co chodzi.
