Stary 31-10-2015, 10:55   #285
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: 3 rząd siedzeń, czy jest możliwość zamontowania?
Napisał mielniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazało się że nie mam pogwintowanych otworów pod siedzenia 3 rzędu, czy tam jest gwint M10x1,5?
Nic nie trzeba gwintować, jeżeli masz oryginalne śruby to gwint sam się natnie. Śruby są samo gwintujące. Zwrócić uwagę na prawidłowe/osiowe wprowadzenie tych śrub.
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 31-10-2015 o 13:25
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
