Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
Czesc.
W dniu dzisiejeszym zabralem sie za podlaczenie modulu bluetooth. Kupielem wiazke leniucha oraz modul pochodzacy z Ford Galaxy Nokia 8M5T-19C112-BK wraz z kablem i gniazdem USB z 2008 r. Po spieciu wszystkiego na tzw. pajaka w celu sprawdzenia czy zadziala nie bylo eketu wow. Radio sONY (owalne 2 GEN. soft 05-03-02) nie widzi modulu. Po podlaczeniu pod elmconfig w zakladce srm nie wykrywa podlaczonego modulu. W zakladce configuracja nie moge odczytac danych od razu wyrzuca bład.
Zauwazylem ze cos nie tak jest z wiazka bo delikatnie ruchy wiazka kabli przy wtyczce wylacza radio brak zasilania. Zastanawiam czy ktoras zyla nie jest padnieta lub cos w kostce. To bede reklamowal.
Ale moje pytanie jest nastepujace.
Czy po podlaczeniu dowolnego modulu do radia po pierwszym uruchomieniu na wysietlaczu powinna pokazac sie jakas informacja ze modul zostal podlaczony. W menu od radia powinno pojawic sie opcja BT on off ?
Moze ktos podpowie swoje wrazenia z podlaczenia.
