Stary 31-10-2015, 20:54   #760
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
http://forscan.org/download.html wersja 2.2.8 do pobrania
+ Procedury serwisowe "DPF Static Regeneracja", "Reset filtrze cząstek Learned wartości", "Reset różnicowego czujnika ciśnienia Learned wartości" dla:
Ford Kuga 2.0 TDCi (Euro V / VI) 2.013 rok modelowy
+ Procedury Service "Przeczytaj wtryskiwacz paliwa współczynniki korygujące" i "Zmień wtryskiwacz paliwa współczynniki korygujące" dla:
Mazda 3 / 1.6 TDCi Axela (Y 6) 2003-2008 roku modelowego
+ "Zły klon" wykrywania (działa jeśli FORScan może komunikować się z kartą, a nie pojazd)
+ Adaptery Wsparcie na podstawie STN21xx rodzina układ (nie testowane jeszcze)
* Ogromny zestaw poprawek i ulepszeń w procedurze communcation J2534
* Rozwiązywania i prawidłowe moduły przetwarzania, które nie obsługują funkcji CM DTC
* Poprawki i udoskonalenia procedur PATS
* Poprawki i ulepszenia w bazie PID
- Błąd w uzyskaniu dostępu bezpieczeństwa PATS dla pojazdów na rynku Ameryki Północnej 2006-2009 roku modelowego (Ford, Lincoln, Mercury ...)
- Błąd z niektórych brakujących PID dla silników Endura / Durqtorq
- Kluczem błąd licencji ładowania od O stronie FORScan
- Błąd błędna interpretacja przez OBDII DTC
- Otwarcie bug FSL z parametrami OBDII
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 31-10-2015 o 20:56
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
