Stary 31-10-2015, 21:56   #4
escort_rs
Avatar escort_rs
Zarejestrowany: 18-10-2015
Model: Focus MK4 ST-Line HB
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 65
Domyślnie Odp: Pęknięta ramka mieszka zmiany biegów - naprawa
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja u siebie przykleiłem od wewnątrz ramki kawałek plastiku elastycznego, żeby nie pękł i dał się uformować. Zmatowiłem i wyrównałem powierzchnię od wewnątrz ramki mieszka i skleiłem to jakimś szybkowiążącym cyjanoakrylem.
Ta ramka jest z kruchego (przynajmniej po czasie) plastiku, a skóra jest do niej przymocowana zszywkami. Zazwyczaj pęka na miejscu, w którym zszywka przechodzi przez plastik. Masz wszystkie kawałki tej ramki? Będzie Ci łatwiej.
No właśnie niestety nie mam - gdybym miał to pewnie bym próbował potraktować jakimś klejem całość i skleić to. a tak mam taki kwadrat bez dolnej części. W dodatku cały mieszek czy gałka są w bardzo dobrym stanie.
Gdzie taki plastik elastyczny mógłbym kupić?
Napisał Tarmas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajdź na Allegro cały tunel w wersji bez podłokietnika z ramką. Zazwyczaj więcej będzie cię kosztowała wysyłka niż sama część.
Tutaj chodzi o ramkę wewnątrz mieszka, wchodzącą w gniazdo tunelu - sam tunel jest jak najbardziej ok i nie ma potrzeby wymieniania go.
escort_rs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
