Odp: Rozładowany akumulator po 5 tygodniach
witam
czy jest mozliwosc naladowania poprzez prostownik akumulatora nie wyjmując go? odkryty jest plus a minus daleko w glębi... chociąż od minusa podajrze idzie do koroserii przykręcony "przewód"?
lub jak go wyjąć jesli widoczny jest tylko "plus" a zalecany podobno jest od wyłączenia w pierszej kolejnośći "minus"?
PS sorki za takie pytanie ale tak to jest jak pierwszy raz w zyciu rozladowalo sie ako ;(
