Odp: Centralny zamek -naprawa instalacji elektrycznej
Z tego co kojarzę moduł centralnego jest po stronie pasażera, na prawym słupku za schowkiem. Najlepiej zdemontować schowek pasażera zeby mieć bezproblemowy dostęp. A jeśli ktoś go zdemontował lub nie działa można z powodzeniem zamontować ten sterownik który masz tylko trzeba będzie wymacać przewody które idą z zamków drzwi i tylnej klapy
