Temat: [Focus 2011-2014] Rozładowany akumulator po 5 tygodniach
Stary 01-11-2015, 19:03   #11
GTB20
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Rocznik: 2000
Postów: 247
Domyślnie Odp: Rozładowany akumulator po 5 tygodniach
to smieszna ladowareczka ladujaca pradem znikomym. jakby laodwala tak ze 5-8 amperami to moznaby sie pokusic a tak przy rozladowanym aku jakies 3 ampery bo zadnym amperomierzme nie uzyskalem na skali tych niecalych 4 amper a po godzinie juz ten prad spada znacznie to dla mnie to kibel nie ladowarka aku. To ma ladowac konkretnie przez przynajmniej te 5 godzin pradem 5-8 amper. Jak sie przleiczy to 5 maper przez 5 godzin to zaledwie 25Ah czyli niewielka czesc pojemnosci a trzeba odliczyc jeszcze straty na grzanie sie aku itd. Czyli nawt nie 25Ah trafia do aku. Tą zabawka lidlowa to trzeba by taki aku 74Ah ladowac chyba tydzien albo dwa.
Akumualtorow nie trzeba odpinac od instalacji- nie wiem kto to wymyslil ale spokojnie ladowalismy tak w serwisach autoryzowanych prostownikami transformatorowymi na kolkach i takimi przenosnymi. Nie ma obawy o uszkodzenia, nic sie nigdy nie stalo a ladowane byly aku i wyladowane do cna i takie srednio wylaodwane.
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
