Temat: [Focus 1998-2004] Wymiana płynu wspomagania jak?
Stary 01-11-2015, 22:22   #2
krisus
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: Focus Mk I
Silnik: 1388cc Zetec-SE
Postów: 58
Domyślnie Odp: Wymiana płynu wspomagania jak?
Gdy wymieniałem płyn w swoim samochodzie to najpierw wyciągnąłem strzykawką z gumową rurką cały płyn ze zbiornika i przewodu, a potem odłączyłem przewód dolotowy do zbiornika i wypompowałem resztę do słoika przy uruchomionym silniku. Później dowiedziałem się, że nie powinno się tak robić, bo można uszkodzić pompkę wspomagania gdy dłużej pochodzi na sucho. Choć w moim przypadku pompki nie uszkodziło, nie polecam tego sposobu. Ponoć jest w przekładni spust płynu, ale w swoim samochodzie nie znalazłem takiego spustu.
krisus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
