Temat: [Mondeo 2007-2014] ładowanie akumulatora
Stary 02-11-2015, 09:46   #51
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Domyślnie Odp: ładowanie akumulatora
To, że nie ładujesz akumulatora prostownikiem chyba nie jest dobre. Powinno się przed zimą go doładować, zwłaszcza jeśli robi się małe przebiegi po mieście. Pewnie trzymasz fure w ciepłym garażu, dlatego nie boisz się o jego stan. Ale drugie przykazanie Diesla mówi, aby akumulator sprawdzać. Nie wiem czy posiadasz converse+, ponieważ taki komunikat właśnie tam się pojawia.
W każdym bądź razie, w moim 1.8TDCI komunikat o rozładowanym akumulatorze pojawia się na converse+. Akumulator jest doładowywany przed zimą prostownikiem i żadnych problemów podczas rozruchu zimnego silnika nie ma. Także stwierdzenie, że jest niesprawny chyba jest nietrafione. Gdyby chodź raz nie odpalił po ładowaniu prostownikiem zostałby wymieniony na nowy.
I proszę nie pisz, że wypisuje bzdury ponieważ piszę jak jest.
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
