Odp: załączanie się ABS podczas delikatnego hamowani
Ok rozumiem jednak nie zawsze zdarza się podczas delikatnego hamowania, wiem jak auto ze sprawnie działającym ABS zareaguje podczas gwałtownego hamowania, pisząc mój pierwszy post nie napisałem że podczas gwałtownego hamowania tylko podczas hamowania, tak aby koła nie straciły przyczepności. Ale ok tytuł niech zostanie taki jaki jest, ponadto w tytule niczego nie chciałem sugerować, bo pewnie ktoś by napisał wymień wszystkie czujniki...a po co może ktoś wie jak sprawdzić takie czujniki czy są sprawne i wytłumaczy jak laikowi jak do tego się zabrac, może ktoś ma komputer z dokładnym i szczegółowym oprogramowaniem, który będzie w stanie odczytać błędy...sam już nie wiem.
