Przy przekręcaniu kluczykiem na zapon podaję prawie 3 bary dokładnie 2,8 natomiast na odpalonym silniku ciśnienie paliwa wynosi 2 bary.
mylisz się, na odpalonym tez wynosi 2,8 bara. musisz zrozumieć względem czego to ciśnienie jest utrzymywane a względem czego robisz pomiary. To są dwa różne środowiska.
Po nocy bardzo ciężko odpala jednakże jak temperatura powietrza spadnie poniżej 10 stopni jest bardzo kiepsko, trzeba kręcić bardzo długo rozrusznikiem aż załapie. Dopiero po drugiej czy trzeciej próbie auto odpala. Pompa paliwa po przekręceniu na zapłon załącza się prawidłowo. Powyższy problem dotyczy się tylko i wyłącznie pierwszego odpalenia. Drugie i każde kolejne w ten sam dzień nie sprawia takich problemów.
Zgadza się, gasisz na gazie. Przy spalaniu gazu wydziela sie mnóstwo pary wodnej. Po zgaszeniu spora ilość jej zostaje w cylindrach, gdzie po ochłodzeniu silnika, wykrapla się i utrudnia rozruch. Jak ciepły, problem nie występuje.
