Sporadycznie widuję u siebie ten komunikat z tym że u mnie lewa lampa ma problem z regulacją wysokości wiązki światła - czasami się zacina i nie idzie ani w górę ani w dół gdy prawa działa przez cały czas normalnie. Ja mam soczewkowe, ustawiłem je tak żeby nie dawać innym po oczach i nic nie ruszam wtedy nic nie wyskakuje. Ostatnio uruchamialem test wykonawczy MaxiTestem i wtedy błąd wywaliło. Sprawdź działanie regulacji świateł przed jakąś ścianą patrząc czy obydwa pracują jednakowo.
Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka
