Temat: [Focus 2004-2008] Płyn chłodniczy ucieka
Stary 03-11-2015, 18:24   #29
Dkaamykk
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-10-2015
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
Exclamation Uciekający płyn chłodniczy 1.6 TDCI
Witam, od pewnego czasu zauważyłem ze ubywa mi płynu chłodniczego. Po około 1000km musze dolać 300ml płynu. Korek oleju jest ok olej w silniku tez, w zbiorku wyrównawczym tez nie ka śladu oleju. Węże są okey i nic z nich nie cieknie. Płyn natomiast zbiera się
A dokładniej kapie gdzieś z tyłu silnika na skrzynie biegów. Zbiera się w miedzy rowki i dlatego nie zauważyłem na ziemi jego ubytku. Wkładając rękę z tyłu silnika czuć jakieś przewody jakby czujnik temperatury czy coś i tam jest to wszystko całe mokre. Czy ktoś miał coś takiego czy macie może jakaś sugestie co to może być?
Dkaamykk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
