Stary 05-11-2015, 21:56   #39
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: wymiana mikrowłącznika klapy bagażnika - fotorelacja
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczyłyby otwory do zwolnienia zatrzasków przy lampkach oświetlenia tablicy...
Zależy na czym Ci bardziej zależy. Jak masz przycisk na podmianę - zalecane są wersje poliftowe - one się nie psują (podobno), to lepiej zepsuć przycisk klapy.
Lampka nie jest osłonięta od góry i jak tam coś wywiercisz, to i tak trzeba byłoby to czymś zakleić.
Jest to też opcja, nie mówię, że nie. Może i nawet lepsza.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
