Odp: Wady wieku dziecięcego.
I ta aktualizacja nic nie da - mam najnowszą wersję, i parę dni temu SYNC się tak wysypał że był niedostępny przez ładnych kilka minut. Przy wyłączaniu nawigacji wywaliło błąd w okienku rodem z Windows 95 a następnie czarny ekran - trwało to tyle że myślałem że się już nie uruchomi.
Jak dla mnie ten system (wraz kijowym z ekranem dotykowym) jest badziewny.
Wie ktoś jak zmusić to badziewie do odtwarzania plików MP3 zgodnie z kolejnością w jakiej są zapisane utwory tzn. 1.. 2... 3... (tak są opisane pliki) a nie w jakiś dziwny alfabetyczny sposób z pominięciem numeracji???
To jest przecież granda, że te same pliki w poprzednim Mondeo odtwarzały się w odpowiedniej kolejności (jak na każdym innym odtwarzaczu) a w nowym Mondeo kolejność odtwarzania jest z du.... Już mam straszne nerwy na ten system.
Żeby była jasność: mam na USB kilkadziesiąt katalogów, i jak dam odtwarzaj wszystko, to zamiast lecieć po kolei, czyli odtwarza katalog, przechodzi do następnego, itd. to skacze po utworach jak oszlały - opcja shuffle jest oczywiscie wyłączona.
Wie ktoś jak to zmienić???
