Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Cześć,
Od niedawna jestem właścicielem Mondeo MK3 2003r. TDCI 2.0 115 KM. Od niedawna mam nietypowy problem z zapalającą się sprężynką (miga). Problem występuje tylko przy temperaturach poniżej 6 st. zazwyczaj rano. Kontrolka zapala się podczas postoju (zazwyczaj na światłach) po przejechaniu niedużego odcinka, autko zaczyna trochę klekotać. Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu spężynki nie ma, jak trafię następne światła czasami wróci, jak uda się przejechać dłuższy odcinek trasy i silnik się dogrzeje problem nie występuje.
Nie wiem co dalej z tym zrobić auto nie dymi, mocy nie traci.
Auto było podpinane pod komputer - błąd P0325 Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - usterka
Czujnik był sprawdzany i podmieniany, ale żadnego efektu to nie dało.
