Temat: [Mondeo 2000-2007] Cieknąca pompa wspomagania
Stary 07-11-2015, 19:03   #185
kamoreks
Zarejestrowany: 07-08-2010
Silnik: 2.0 TDDI 90 HP
Postów: 45
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa wspomagania
Napisał rewolt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy można wymienić samą tą śrubę 18? Bo właśnie też zaczęło mi przeciekać na tym łączeniu. Zaczęło się po wymianie uszczelki w pompie wspomagania :/
Da się, właśnie będę to robił. Bierzesz Dremela lub coś w podobie i szlufujesz po zewnętrznej stronie, aż zobaczysz miedziany lub mosiężny kolor (to taki pierścień) i potem jak będzie w miarę cienki to rozginasz go. Uwaga, wymyśliłem, że starą nakrętkę można użyć ponownie, wg. mnie trzeba po prostu uszczelnić na teflon gwint, ale nie za dużo tak, aby przewód hydrauliczny docisnął gniazdo.
kamoreks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
