Temat: [Mondeo 2000-2007] Cieknąca pompa wspomagania
Stary 07-11-2015, 20:03   #186
rewolt
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-09-2012
Postów: 14
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa wspomagania
Napisał kamoreks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się, właśnie będę to robił. Bierzesz Dremela lub coś w podobie i szlufujesz po zewnętrznej stronie, aż zobaczysz miedziany lub mosiężny kolor (to taki pierścień) i potem jak będzie w miarę cienki to rozginasz go. Uwaga, wymyśliłem, że starą nakrętkę można użyć ponownie, wg. mnie trzeba po prostu uszczelnić na teflon gwint, ale nie za dużo tak, aby przewód hydrauliczny docisnął gniazdo.
Bo myślałem, że wystarczy rozkręcić te dwie śruby, tylko właśnie nie wiem jak później tą 18-tkę wyciągnąć z tej (chyba aluminiowej) rurki :/
Na śrubie 22 łączącej się z obudową jest szczelna, ale właśnie zaczyna przeciekać u góry między 18-tką a tym przewodem. Próbowałem już uszczelniać pastą, ale nic to nie dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rewolt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
