Stary 09-11-2015, 19:24   #7
piesta
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,6L Zetec-S/Duratec EFI
Domyślnie Odp: Kontrolki Check Engine, ABS, AirBag, Ręcznego.
Witam. Miałem podobne objawy w Fusionie 1,6 benzyna ; kontrolki, trudny rozruch, trochę dziwna i głośna praca silnika. Ktoś mi doradził bym zresetował komputerek; odpiołem akumulator i po 15 minutach ponownie podłączyłem. Wszystkie objawy znikneły. Po odłączeniu akumulatora zostanie zakodowane radio - trzeba mieć kod do ponownego uruchomienia. W moim przypadku miałem go zapisany na na obudowie radia po jego wyjęciu.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 09-11-2015 o 20:36 Powód: dubel
piesta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
