Stary 10-11-2015, 20:25   #6
car00lina
Imię: Karolina
Zarejestrowany: 12-07-2014
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 2000
Postów: 6
Domyślnie Odp: Czy w kole może zwiększyć się ilość atmosfer? Głupi żart?
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cisnienie jest zalezne od temperatury powietrza i od tego czy opona jest zimna czy rozgrzana. W twoim wypadku wszystko jest w normie, no poza ta dziurawa opona, ktora radze wymienic, bo jak strzeli do konca w czasie jazdy to beda koszta i nie daj boze wypadek.
Opony na dniach będą wymienione, dziwiło mnie tylko to różne ciśnienie ze względu na to, że za każdym pompowaniem były jednakowo rozgrzane tj. bez wcześniejszej jazdy pokonywane tyle samo km do dojazdu na sprężarkę. Chyba, że faktycznie w grę wchodzą tylko warunki atmosferyczne.
Tak czy siak, dzięki za odpowiedzi.
Bump:
Jedzcie gdzie indziej i tam sprawdzic mozecie.. 0,1bar to niewiele..
Tylko, że pierwszym razem było za dużo o 0,3.. a to już bardziej dziwne dla mnie.
car00lina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
