Stary 12-11-2015, 09:46   #4
Will
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: Focus MK2/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI 109KM/2.0tdci 140KM
Rocznik: 2005/2014
Postów: 23
Domyślnie Odp: Elektryka - auto czasami nie kręci i nic nie działa
Dzięki za porady, klemy odkręcone, wyczyszczone, połączenie od masy czyściutkie. Nie widzę żadnych uszkodzeń na przewodach. Zrobiłem rano mały test, 10km i auto nie zgasło, po powrocie i cofaniu na podjeździe parę razy wszystko mignęło(kontroli,radio itd) i puff wszystko zgasło. Odczekałem kilka minut w pełnej ciemności i radio z resztą odżyły tylko wtedy przy cofaniu po chwili zaświeciły się kontrolki ABS+ESP i przestało na chwile działać wspomaganie kierownicy. Co w dalszej kolejności powinno pójść do sprawdzenia?
Will jest offline   Odpowiedź z Cytatem
