Stary 12-11-2015, 16:36   #7
vianooo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-10-2015
Model: Ford
Silnik: 1,8
Postów: 6
Domyślnie Odp: 1.8 tdci szarpanie przy zmianie z 1 biegu na 2
Ale myślicie że ten typ tak ma?
Mam chyba ten sam problem, delikatne ruszenie na jedynce i nie zawsze ale bardzo często nie pojedzie na minimalnym gazie tylko zacznie robić kangury. Tak samo przy redukowaniu np do dwójki i odjazd np ze skrzyżowania czy ronda, to zrobi kangurka, raz zrobi raz nie. Czy to normalne?
Zaobserwowałem też jak próbuje na luzie podnieść obroty do 1000 obr/min to następuje falowanie obrotów tzn trzymam minimalny gaz a on zaczyna sobie sam falować 1000-1200 obr/min czy to normalne? Czy coś jest uszkodzone?
Focus ten wogule sam sobie dodaje gazu (podnosi obroty) przy ruszaniu, może zepsuł się ten system?
vianooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
