Odp: Twarde sprzęgło winą awarii pompki?
Wcześniej czy później trzeba wymienić. Dla świętego spokoju bym wymienił aby w trasie nie mieć dodatkowych przygód z całkowitym uruchomieniem autka. Jak na 130kkm to wcześnie padła dwumasa.
A pro po sprzęgła to ja mam taką przypadłość, że jak wciskam przy zmianie biegów tak ok. 2000obr. i więcej, to czuję w połowie zakresu pracy że jest lekki opór na sprzęgle (nie wiem czy to jest normalne), żadnych odgłosów przy tym nie ma biegi wchodzą poprawnie.
