Temat: [Focus 2008-2011] Twarde sprzęgło winą awarii pompki?
Stary 13-11-2015, 14:45   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Twarde sprzęgło winą awarii pompki?
Napisał krzysHO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
że jak wciskam przy zmianie biegów tak ok. 2000obr. i więcej, to czuję w połowie zakresu pracy że jest lekki opór na sprzęgle (nie wiem czy to jest normalne), żadnych odgłosów przy tym nie ma biegi wchodzą poprawnie.
to nie jest normalne.
"Kończy się" siłownik sprzęgła, po polsku : wysprzęglik.
Niedługo, a może i długo, zostanie Tobie pedał sprzęgła w podłodze. Tak to się kończy.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
