Odp: Czy ktoś już posiada nowy model ???
Tak jak wcześniej pisałem kupiłem nadkola zamienniki z intercarsu i za ch....re nie chciały pasować więc zwróciłem je i kupiłem oryginalne Forda.
I te bez problemu pasowały ale wszystkie modele dużego transita do końca sierpnia 2015 nie mają fabrycznych mocowań, a dokładniej otworów w które to wkłada się "kołki" rozporowe w które wkręca się fabryczne wkręty.
Ale nie ma dramatu bo jest kilka mocowań które trzymają bardzo mocno no ale jednak dwa otwory było trzeba wykonać.
Nadkole trzyma bardzo mocno więc nie ma szans aby samo pod wpływem np. Śniegu, błota odpadlo.
Teraz wnęki przednich kół wyglądają normalnie i nie ma takiej dużej dziury pod błotnikiem.
Ale nie wiem dlaczego w obydwu nadkola na wysokości łączenia zderzaka z błotnikiem w nadkolu jest duży otwór przez który wszystko i tak by wleciało więc go zaslepiłem matą wgłuszającą.
Jak będę miał chwilę to wstawię zdjęcia.
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 13-11-2015 o 14:47
