to nie jest normalne.
"Kończy się" siłownik sprzęgła, po polsku : wysprzęglik.
Niedługo, a może i długo, zostanie Tobie pedał sprzęgła w podłodze. Tak to się kończy.
I co w związku z tym wymiana wysprzęglika czy kompletu sprzęgła z dwumasa ?
Bump:
U mnie wysprzęglik nic nie grał. Nic nie zauważyłem.
Zaczęło się od dodatkowego oporu w połowie wciskania pedału sprzęgła.
Czasami lżej, czasami mocniej.
Po jakimś czasie pedał sprzęgła zaczął zostawać w tym miejscu, co był ten opór przy jego wciskaniu, a potem zostawał już w podłodze.
Po wymianie wysprzeglika, pedał sprzęgła na całej swojej długości pracy nie ma żadnych dodatkowych oporów.
Wymieniłeś sam wysprzęglik ? Duże to są koszta ? Jak długo można na tym pojezdzić?
