Temat: [Focus 1998-2004] Bardzo mocne dymienie
Stary 13-11-2015, 18:51   #40
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Bardzo mocne dymienie
EGR nie ma za zadanie obnizac temp. spalin, tylko ma za zadanie wprowadzic je spowrotem do cylindra w celu ponownego dopalenia, noxów, tlenkow wegla i innych ustrojstw, ktore powstaja na skutek spalania paliwa. Obnizenie temp. gazow wylotowych w dieslu nic nie daje, bardziej szkodzi, bo czym wyzsza temp tym bardziej nagrzewa sie katalizator ( w nowszych dpf) i caly wydech lepiej spalajac sadze, i inne ustrojstwa. Wiadomo ze niedogrzany silnik, jazda na ktotkich odcinkach, zimniejsze spaliny to wrog katalizatorw, turbin, DPF. EGR to nic innego jak wynalazek ekologow. Dali tam taka charmonijke niby ktora ma schlodzic te spaliny troche, ale czy jak spaliny przejda przez rurke dl. 20 cm to sie schlodza ? moze ze 2*, to samo jak przejda przez ten plaszcz wodny, jak plyn zimny to moze schlodza sie ciut wiecej, a i przy okazji nagrzeja cos tam troszke ten plyn, ale niewiele. To nie piec CO czy tam gazowy ogrzewajacy wode, bo nie te temperatury i nie takie energie cieplne.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
