Temat: [Focus 1998-2004] Czy to pompa vacum? Pisk przy gaszeniu.
Stary 14-11-2015, 11:33   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Co to cieknie? Co to jest? Pierwszy Diesel
Napisał Danteo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź
....a tam gdzie się poci, na pierwszym zdjęciu... co to jest za plastikowa puszka i od czego ten wężyk pod nią, widać, że te łączenie jest niezbyt chyba.. ale od czego to idzie, albo do czego.
Jeśli to zdjęcie było robione od spodu, to ta puszka to pompa vacum. Wydaje mi się, że to ona puszcza Ci olej. Na forum ktoś kiedyś pisał że udało mu się ją uszczelnić i zregenerować ale trzeba porozwiercać nity. Te zaolejone przewody wyglądają mi właśnie jak wyciek z pompy vacum.
