Odp: Szarpanie przy dodawaniu gazu 1.6 zetec
Uszczelka jest w dobrej kondycji, uszczelkę posmarowałem olejem i przykręciłem, potem odkręciłem i olej pokazał że niby uszczelka dolega dobrze a nie mam gdzie podejżeć czy faktycznie ta szczelina faktycznie tam powinna być i czy to dobry trop tego szarpania
