Odp: Drgania na pedałach (i podłodze) przy prędkości ok 50 km/h
extreme84 wyważenie swoją drogą, ale jeśli opony zimowe nie są równe bo była kiepska zbieżność, to masz kolejne zmartwienie.
Ja już przymierzam się powoli do pogodzenia się z myślą, że swoim Focusem się będę niedługo żegnał. Zrobiłem wyważania, zbieżność, zawieszenie, wciąż mam drgania ale tylko przy określonych prędkościach a ostatnio któryś mi pokazał moją prawą przednią oponę która właśnie przez źle ustawioną zbieżność 2 lata temu, cała się odkształciła.
Czyli znowu jestem 500 zł w plecy, bo któryś debil źle ustawił za pierwszym razem a mój błąd, że nie zauważyłem przez pierwsze miesiące że jest źle (kierownica równo, zarówno przy skręcaniu). To jest taka zabawa w kotka i myszkę. Ja naprawiam jedno, potem drugie, to przy naprawie drugiego, gdzieś ktoś mi sp**przy trzecie przez co pada to pierwsze co dopiero naprawiłem. Ale weź kur** udowodnij że to wina tego drugiego... ohoho.... ten co Ci powie że on tam w ogóle palcem nie tykał.
