Stary 16-11-2015, 22:58   #11
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 662
Domyślnie Odp: Błąd P034023 w 3,2 TDCI co oznacza i co dalej ?
Nie cytujemy całych postów !!!
Pytanie z innej beczki jak się jeździ z taką przyczepa w porównaniu do lawety na dwóch osiach ale blisko siebie gdzie dyszel trochę dociąża tył auta?
Bo tu przy trzech osiach w przyczepie dyszel jest niezależny i nic nie dociąża, dodatkowo jak wygląda hamowanie?
Rozumiem że hamulec jest najazdowy na trzy osie?
No i czy przy ostrym hamowaniu na mocnym zakręcie nie ma sytuacji że przyczepa będzie chciała wypchnąć tył transita na zewnątrz???
A co jeżeli transit będzie miał pustą pake czyli zero ładunku przecież jego tył wówczas jest bardzo lekki nie wypchnie przyczepa tyłu auta na zewnątrz?
Bo jednak przyczepy typu laweta dociążają tylną oś
Pytam bo sam ciągne od czasu do czasu dużą przyczepe 5,5 metra w plandece samej skrzyni plus dyszel. Ale tam są osie razem koło siebie i zawsze przyczepa dociąża mi tył auta. Ale za to przy dużym ładunku potrafi mocno bujać autem jak się jedzie około 100 km /h a przy takiej przyczepie trzy osiowej chyba nie ma tego problemu
Ostatnio edytowane przez jvc ; 16-11-2015 o 23:23 Powód: zbędne cytowanie
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
