Cześć,
Mam problem z moim Focusem Mk1 1.6 B + LGP 2004 r.
DSC_0399.jpg Otóż obroty mam poniżej trzeciej kreski co jest wyczuwalne w postaci drgania na siedzeniu i kierownicy, podczas jazdy jak wcisnę sprzęgło spadają aż auto lekko przygasa.
Po odpaleniu np. rano na zimnym silniku obroty falują do około 1500, słychać troszkę metaliczny stuk po rozgrzaniu wszystko cichnie a obroty stabilizują się tak jak pokazane na zdjęciu.
W ostatnim czasie wymieniłem sondę lambdę i kable WN na Boscha.
Czyściłem trzy razy silniczek krokowy i raz była czyszczona przepustnica.
Z silniczkiem krokowym zrobiłem mały test, włączyłem wszystko co możliwe ( światła, klimę, radio+ skręcone koła na max'a odłączyłem wtyczkę od regulatora, auto zgasło co by wskazywało na prawidłową reakcję ( niby dobry krokowiec ).
Czytam od dłuższego czasu fora ale nic nie znalazłem.
-Kable nowe
-Regulator biegu jałowego czyszczony
-Przepustnica wyczyszczona
-Ustawiona mapa
Może świece do wymiany lub któraś poduszka na silniku? A możę przyczyną jest silniczek krokowy ?
Dzięki
Damian...
