Stary 17-11-2015, 21:22   #9
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Jakie są objawy uszkodzonych poduszek silnika ,ew.skrzyni biegów.
Ja u siebie wymieniałem w poprzednim dwie z trzech poduszek.
Tą przy skrzyni mój mechanik stwierdził, że nie ma sensu wymieniać, bo według niego jest niezniszczalna. Po przyjrzeniu się jak wygląda i jak i gdzie jest zamocowana stwierdziłem, że w sumie ma rację.
Olejową wymieniałem, bo wylała, a reakcyjną (tą na dole silnika) bo była oberwana i ewidentnie bujało silnikiem przy zmianie obciążenia.
Nowa w ASO kosztowała mnie 156PLN także jak na ASO to taniocha. Model był trochę inny niż mojej, ale pasowała i działała, dobrana po VIN jako zamienna do mojej.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
