Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
Po przeczytaniu całego wątku, i wyszukaniu na forum nie znalazłem rozwiązania mojego problemu. Mondeo mk4 hatchback po zakupie po jakimś miesiącu padł zamek tradycyjnie zębatka wymieniłem na nowy, chodź od kupna nie działało otwieranie z mikrostyku na klapie sądziłem że jest on uszkodzony ale przy wymianie zamka sprawdziłem też mikrostyk i jest ok, wiązka też wyglądała na dobrą w obrębie całej klapy. I tu pytanie gdzie dalej lecą przewody od mikrostyku bo mogą być przetarte, i co jeszcze może być nie tak. Otwieranie z pilota działa normalnie.
