Stary 21-11-2015, 14:37   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Gdzie znajdują się dokładnie przekażniki kierunkowskazów oraz haka holowniczego?
Moim zdaniem, jeżeli byłaby wiązka do haka, to miałbyś także hak.
Zresztą sprawa nie jest taka prosta, bo jak już pisałem, są fabrycznie różne instalacje montowane - z modułem i bez. Ale w każdym przypadku hak jest fabrycznie montowany.
Dodatkowo można kupić dodatkową wiązkę z modułem przeznaczoną do wersji bez haka.
Najprostsza wersja fabrycznej wiązki (bez modułu) też jest o wiele "bogatsza" w przewody i ma dodatkowe gniazda do wpięcia się w wiązkę, więc jeżeli byś ją miał, to po zdjęciu tylnej lewej lampy na pewno byś zobaczył dodatkowe wolne wtyki dla gniazda haka. Ta wersja korzysta z istniejących skrzynek bezpieczników plus dodatkowo wpięty jest w istniejące gniazdo przekaźnik AR1.
Wiązki fabrycznej z modułem nigdy nie widziałem, schematu nie mam - nie będę się więc tu wypowiadał.
Sam mam wiązkę fabryczną z modułem, ale dodatkową - sam ją montowałem, moduł jest z tyłu przy lewej lampie, nie ma przekaźnika AR1 w skrzynce w komorze silnika. Wiązka idąca pod samochodem to dwie linie prądowe ciągnące napięcie z plusa z komory silnika, zabezpieczone dwoma przelotowymi bezpiecznikami. Jedna linia zasila elektronikę modułu, druga służy do zasilania campera. Wszystko wpinasz w istniejącą instalację, nie ma żadnych przeróbek.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-11-2015 o 15:02
