Temat: [Focus 2008-2011] Dostęp do nagrzewnicy PTC
Stary 21-11-2015, 19:16   #688
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
jaki masz alternator?
może być mało prądu i PCM tak steruje prądem żeby starczyło na ważniejsze rzeczy
u mnie włącza się praktycznie zawsze kiedy różnica temp jest +/- 7 stopni , z reguły mam na klimatroniku 19-20 stopni i rano przy +8 i niżej się załączy a jak by było cieplej np. +12 to załączy się ale nie na 100% tylko na 85% i dość szybko schodzi na 60% i potem się wyłącza
może masz problem z samą nagrzewnicą ? szybko grzeje?
u mnie praktycznie w mniej niż minutę leci odczuwalnie ciepłe powietrze ,po 4-5 minutach jest po prostu ciepło
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
