Odp: Drgania kierownicy i wibracje na biegu jalowym po odpaleniu zimnego sinika.
Ja po wymianie dwóch z trzech poduszek. Niestety strach i zdrowy rozsądek nie pozwolił mi wymienić trzeciej przy użyciu kobyłek. Pozbyłem się ogólnie bicia na pedałach oraz wibracje na kierownicy i karoserii są trochę mniejsze ale niestety są.
Czy ta trzecia poduszka może mieć aż taki wpływ na wibracje kierownicy i karoserii czy problemu należy szukać w innym miejscu? Zaznaczam, że dwumasa jest nowa.
EDIT: Ja po wymianie trzeciej poduszki, która znajduje się pod autem. Tak jak przeczuwałem wymiana poduszki nic nie zmieniła w zachowaniu auta. Następnym krokiem będzie wymiana zestawu paska klinowego, może to w czymś pomoże.
Ostatnio edytowane przez maniunio ; 30-11-2015 o 07:34
