Stary 24-11-2015, 20:26   #3
marcinbunio
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Ogrzewanie kabiny włącza się powyżej 2k obrótów
Hej,
Mam na myśli że ustawiam np 22 stopnie temperatury w kabinie i dopóki obroty nie będą powyżej 2k (plus odpowiednia temperatura silnika) do kabiny jest nadmuchiwanie niepodgrzane powietrze. Jak tylko obroty przekraczają 2k po krótkiej chwili z nadmuchów leci ciepłe powietrze.
Nawet po dłuższej jeździe występuje takie samo zachowanie. Nie ma znaczenia czy klimatyzacja jest ON lub OFF.
Mam nadzieję że rozjaśniłem.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
  Odpowiedź z Cytatem
